Opel Combo C 2006 1.3cdti p0100 p0110
sunny
Приветсвую.  Combo 13jtd  висят ошибки p0100(неисправность в цепи датчика массового расхода воздуха) p0110 ( высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха)  .Расходомер  4х контактный тобишь без ДТВВ  как я понимаю ,вопрос где ДТВВ?
 на фишке в 1 контакте +5в вместо 12в ,и расходомер HFM6 мозги MJD602.C1
Там на картинке написано с DPF и без у тебя расходомер на сколько ног?
опора 5 вольт
расходомер 4х ногий .Вот  мне непонятно если расходомер 5 ногий (HFM5) то внем есть ДТВВ  +12в, опорное 5в,масса,выход расходомера,выход ДТВВ=5контактов.Когда 4конт (HFM2)  то все то же самое только без ДТВВ.  В моем варианте при 4х пиновом ,согласно TISа    +12в ,масса ,выход расходомера ,выход ДТВВ -без опоры5в?
Делаю вывод, исходя из каталожного номера расходомера и всего вышесказаного что у меня частотный HFM6 но при этом у меня на 1 контакте фишки сидит 5в вместо 12в согласно схемы ТИСа  Вопрос ,откуда у меня там на 1конт 5в  если б проблема с проводкой был бы 0в
  • 3 месяца спустя...
Добрый день! Подскажите, как правильно прозвонить проводку (какой вольтаж на каких контактах должен быть)?
Спасибо!
