Hornet81 44 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Собственно , притащили сегодня Кольт , 1998-1999 г , 4G13 Симптом : заводится , когда хочет . В моторнике ошибка 54 , блок иммо на диагностику не выходит . Связывался лаунчем плюс сигнализирует миганием лампы . Искра есть , проверено разрядником , насос работает , впрыска нет . Как всегда =) Питание и массы на иммо и моторник присутствуют , провод от иммо к моторнику целый , не замыкает , ни на плюс , ни на массу . Антенна иммо звонится 1,2 ом . Что-то маловато . Не нашел , сколько должно быть Вопросы : 1. Сколько должно быть сопротивление катушки . Может ли она давать эту ошибку ? 2. Что можно сделать ? 3. Если ничего нельзя сделать , кто может прошить прошивкой без иммо в пределах работы Новой почты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
