Сброс крашдаты Skoda Octavia A5 2012
rediska32
Доброго времени суток! Имеется октавия А5 FL 2012 год блок подушек 6Q0 909 605 AH, на приборке не горит лампа подушек вообще, по диагностике сработала вся безопасность 2 ремня + 2 подушки, я хочу восстановить все это, могу ли я снять дамп с микрухи, сдув ее с блока паяльной станцией, при помощи обычного программатора CH341A, потом сбросить почистить дамп и сбросить краш дату, тем же программатором залить ее обратно в микруху, впаять на место в блок? Если такой способ подходит, то каким софтом можно почистить ее? на форуме много программ, но какая именно подойдет для этого дела на 100% так и не понял.
если я правильно понял то код вроде такой a7-05-a6-58-a6-58-a6-55
в етих блоках ничего невыпаеваю...делаю внутрисхемно упой...
1 час назад, Пакайола сказал:
жаль, такое оборудование у меня отсутствует
вы если етим незанимаетесь то лутше отдайте блок тому кто имеет оборудование...если хотите етим заниматса купите например ту самую упу(не так дорого она и стоит)
Насколько я помню так в этих блоках краш дата скидывается диагностикой, по своему опыту сбрасывал васьой диагностом оригиналом только подключал на столе и всё получилось...)
9 часов назад, voybodya сказал:
А можно по подробней, как подключались, каким софтом скидывали?
Неделю назад был такой блок, ни скандок, ни вася, ни лаунч не смогли его по диагностике почистить. делал iprogom
софт:Вася диагност, смотрел по распиновки блока , цеплял +, массу, низкую и высокую линию от адаптера, заходиш в саму программу как в обычную диагностику--> выбираешь блок подушек--->Неисправности(ошибки)---->И удаляешь ошибки как в обычной диагностике, и всё трёт, хоть по обд на машине не тёрла....
1 час назад, voybodya сказал:
спасибо, я Вас услышал, надо попробовать, и кстати, китайский вася 12.12 с этим может справиться?
Думаю да, китайцы в основном делают всё то же, что и оригинал)
21 час назад, voybodya сказал:
Именно этот блок васей не трется. Не вводите людей в заблуждение.
3 часа назад, Anatoliy3008 сказал:
так в чем же правда, шьет или нет, или для более точного диагноза лучше наклейку с блока прикрепить?
1 час назад, rediska32 сказал:
С Вашим номером из первого поста только с разбором прогером)
давай наклейку я гляну
Я думаю, карбо клинером можете попробовать. а если серьезно , то есть 100% софт, называется раздел платной помощи.если кальк покупать не хотите. и коллеги немного заработают, и вы ничего не увалите.))))
  • _____ закрыл тема
