Vito 639.модуль PSM.
Установил этот модуль на авто, по подключению все просто, а вот с кодировками не разберусь. Интересует функция продолжение  работы ДВС без ключа.Может кто сталкивался с модулем PSM? Перелопатил весь инет инфы ноль, только обще назначение.
Да,   EZS  и приборка ок.
В замке поставил
4 минуты назад, lrtech сказал:
Я про то. что в 639 кодировки по комплектации и т.д., в замке.
В замке вкл. PSM/
4 минуты назад, immoservice сказал:
это на рестайловый вито ?
Нет  2004г.
37 минут назад, lrtech сказал:
А в ВИСе что про дооснащение данной функцией?
То что нужно для активации данной функции не нашел((
  • 2 недели спустя...
С кнопкой поддержки зажигания никогда ни вито ни спринтер не видел, поэтому как оно завязано в автомобиле никогда не задавался вопросом. Я думаю что в Вашем случае (я так делал в некоторых случаях), правильнее всего найти в базе офф сервиса вито или спринтер с кодом ED5 в карточке данных, и под каким то предлогом вызвать клиента на сервис для того чтобы посмотреть его кодировки замка и щитка, возможно нужно просто вписать какой то код в VeDoc и заново сделать SCN.
Вот в этом проблема найти авто с кодом ED5. Уж очень мало авто где установлен этот модуль, и то на разные доп. функции.
  • 1 год спустя...
Проблема решилась подбором блока с нужными  параметрами, авто продано.
