нужно решить хитрую проблему с приборкой
wind
вводные
заз шанс 1.5 мотором и шитком приборов с тахометром
проблема такая
завод мелкосерийно (порядка 100 машин) установил шитки приборов с тахометром на эти машины которые не соответствуют установленным там датчикам уровня топлива ... (это офицально было письменно подтверждено)
и мы имеем проблему что в самом верхнем положении поплавка  .. стрелка на шитке показывает только 3/4
в рекомендациях завода заменить шиток на такой-же но без тахометра ... но клиентка принципиально хочет сдать по этой причине авто и не согласна на такую замену ....
тоесть нужно как-то доработать датчик уровня топлива (ДУТ) или щиток
теперь по вводным показаниям
сопротивление ДУТ в самом верхнем положении 38ом самом нижнем 280ом  .... если замкнуть ДУТ (сделать 0ом) стрелка поднимается как положенно ...   пытался прям на дорожке ДУТ убрать сопротивление  ... но тогда мы имеем что ,  полный бак показывает нормально , а при нижнем положении стрелка не опускается на 1но деление
да насосы на эти машины ставятся только такие ... других вариантов нету
А заменить датчик уровня топлива на тот, который рекомендует завод не вариант?
Можно попробовать подогнуть поплавок....
  В 20.12.2013 в 17:35, MegaX сказал:
заменить неначто..  меняли насос в сборе ...  на эти машины идут нассы только с таким дут  38-280ом
подгибать некуда поплавок т.к. это показания с платы дут в крайних положениях .... сопротивление 38ом выболнено прям на плате дут в виде закрашенного штриха ...
подобного девайса не видел :) ,самое простое решение, в крайнем положении добавить дополнительный контакт с 0-вым сопротивлением,не убирая основного.Точность ,аховая,но как вариант.А вообще правильнее дорабатывать приборку ,К стати, на чем она собрана?
  В 22.12.2013 в 06:14, RomTm сказал:
на чем собранна приборка незнаю ... я в         приборках не силен поэтому в нее не лез....    добавить нулевой контакт механически изобразить очень сложно. сейчас пробую приладить вазовский резистор там сопротивление от 4-300ом ... ноо вчера не получилось налеплинная конструкция не пролезла через горловину бака ...   будим пилить дальше
А не проще засунуть в бак универсальный датчик уровня топлива? Погуглил - вроде есть такие.
честно от вас узнал, что такие бывают ... пошел гуглить
пока приладили вазовский ... хотя он чуть чуть вниз не опускается где-то до конца красной зоны на 1мм
  • 1 месяц спустя...
Судя по всему выше изложенному ему нужно дут 5-500 тогда будет все четко. как вариант взять потенцометр старого оброзца (большой) от магнитолы  гдето на 1 ком потому что он будет работать только пловиной своего механического диапазона. его и прикрутить несложно, и наминал, если я ошибся, не проблема подобрать.
  • 3 недели спустя...
тема старая, но если бы хоть марку щитка или фито стикера, то можно чём то говорить. На многих панелях можно  делать корректировку по диагностике.
