alexmisko Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Всем привет,подскажите пожалуйста как отключить автопостановку ручника в reno scenic 3 2010 года, есть clip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 В конфигурации покопайся,вот из мануала: КОНФИГУРАЦИИ: Путем конфигурирования можно дезактивировать две функции: автоматическое включение и выключения стояночного тормоза. Особенности: Автоматическое включение и выключение тормоза конфигурируются по умолчанию при вводе нового ЭБУ в действие. Для записи конфигураций войдите в меню "Ремонтный режим" диагностического прибора. CF007 "Конфигурация автомобиля" Данная конфигурация служит для активации или отмены ввода в действии функции автоматического включения стояночного тормоза при остановке двигателя. В странах и регионах с холодным климатом лучше всего отменить функцию автоматического включения тормоза, чтобы предотвратить примерзание затянутых тросов привода. – Выберите тип конфигурации: – НОРМАЛЬНАЯ (с автоматическим включением стояночного тормоза при остановке двигателя) – ОЧЕНЬ ХОЛОДНЫЙ КЛИМАТ (без автоматического включения стояночного тормоза при остановке двигателя) – Подтвердите операцию. – Проверьте правильность ввода конфигурации путем считывания конфигурации LC009 "Конфигурация автомобиля". – Проверьте автоматическое включение тормоза. CF011 "Автоматическое выключение" Данная конфигурация служит для активации или отмены ввода в действии функции автоматического включения стояночного тормоза при начале движения автомобиля (в зависимости от желания клиента). – Выберите тип конфигурации: – С (с автоматическим выключением стояночного тормоза при начале движения автомобиля) – БЕЗ (без автоматического выключения стояночного тормоза при начале движения автомобиля) – Подтвердите операцию. – Проверьте правильность ввода конфигурации путем считывания конфигурации LC013 "Автоматическое выключение". – Проверьте автоматическое выключение тормоза. ПРОГРАММИРОВАНИЕ: В случае ухода параметра PR003 "Значение уклона", можно выполнить калибровку датчика угла уклона (ввод опорного значения угла) с помощью команды SC008 "Инициализация угла уклона". Для инициализации угла уклона: – установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку, – войдите в меню диагностического прибора Ремонтный режим , – войдите в навигационное меню прибора: Программирование, – введите команду SC008 "Инициализация угла уклона", – проверьте соответствие параметра PR003 "Значение угла уклона". Примечание: При вводе в действие нового ЭБУ датчик угла уклона калибруется при выдаче команды VP011 "Калибровка и ввод в действие ЭБУ". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soic Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 На сценике 3 вручную конфигурацию не изменить. Нужно найти вин сценика с деактивированной функцией автопостановки(все проданные в России). Забить этот вин в первом окне клипа и сделать автоматическое конфигурирование блока стояночного тормоза с помощью диска reprog. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Вот интересный файлик и некоторые расшифровки конфигурации ,думаю будет интересен многим.Самому пока попробовать не довелось. reprog.txt М3,ФЛЮЕНС.zip silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
