Может кому пригодится. Недавно появилась веселая надпись на торпеде 4WD check, 4WD LOW check, HDS. Приговор официалов: сдох 3 датчик скорости и замена платы гидроблока (примерно на 45 тыр если у них). Решил залезть в коробку. В результате помогло: пропайка ВСЕХ соединений (собрано все на "холодной сварке") и частичная разборка с промывкой-продувкой собственно самого гидроблока. По времени заняло 3-4 часа. Плата от Мерина 722,6 АКПП (крайслер тож их ставит).
Пришел к выводу, что более частая замена масла может способствовать более редкому ремонту :))
з,ы, по машине есть много разной информации (сам ремонтю)
  • 9 месяцев спустя...
