PEUGEOT 206 1.4 hdi не заводитса
calibra43
Peugeot  206 1.4 hdi 2006г.не заводитса.
диагностика не видет ебу.ошибки висят в бси и абс,и обе ругаютса на связь с эбу.как я понимаю ошибки кановые.
кто знает подскажите плиз пины CAN-H и CAN-L на ABS BSI ECU
заранее спасибо!
Была у меня такая беда на 206 Пежо, Кан идет с бси на ебу через Абс, запараллелил кан на фишке Абс и авто уехало. В автодате есть распиновка.
в автодате  нашел  пины на штекере абс 19-21 и 23-25
посмотрим что получитса
абс не причем,у кого какие мысли?
Может сам ЭБУ умер и САN шину просаживает?Откинуть моторный и посмотреть ABS на сязь выйдет или нет
ставил 4 штуки.на связь не выходит
А питания. массы моторного все приходят?Можно вин авто выложить
OPR код еще сервис бокс просит
ЗАВТРА ПОСМОТРЮ,НЕ ПОМНЮ
Попробовать по воздуху соплями напрямую питания все кинуть на моторный и САN на BSI вывести а там посмотреть что получится.А пред история есть какая нибуть?Может бодик меняли?Они разные бывают на это авто не тот поставить если может и моторный не видеть потом
в субботу или воскресение так и буду делать.
менять ничего не меняли.хозяин говорит иногда бывало не заводилась,потом чаще и все сдох.
Не искры не форсунок не бензонасоса нету?
нет
2 ошибки,одна в абс другая в бодике.оба ругаютса на связ с ебу.скорее всего обрыв кан где то
privet
stav eeprom vergin i  probuy !!
bylo delo ,neodin raz !!
6 минут назад, saidselim1 сказал:
privet
salut.куда ставить вирджин?в ебу или бси?
я 3 комплекта поменял.
и на всех тоже самое
Подкапотный блок предохранителей бывает так себя ведет
Моторный любой б/у ставишь на связь выходить должен.
даже подкопотныи блок менял.хозяин все понакупил.кто что ему до етого сказал он все купил:)
моторник даже если не синхронизирован,на связь должен выити.
главное вывести.а там уже дело техники:)
probleme conu !!
vergin na ecu  !!
aa sory
zabyl , eto na edc16c3 ne na edc16c34
9 минут назад, saidselim1 сказал:
probleme conu !!
vergin na ecu  !!
когда вы делали авто с такои проблемои,ваш еку на связь выходил?
просто не поиму,что ето даст?
если можете напишите поподробнее
Если во Франции проблема с ремонтом французких авто ,то даже не знаю что и сказать.Ничего что моторник диагнозится по К-линии и кан для диагностики не нужен совсем ?Чего вы к нему прицепились ?Нет бы питание и к-линию проверить , так давай ВМ34 менять и чистые еепромы заливать
eeprom corompu =pas de demarrage =plus de comunication avec ecu !
Eeprom corrupted = no start = no communication with ecu!
Known on edc16c3, not on c34
5 минут назад, Radi сказал:
понимаете машина не рядом чтоб весь день копатса на неи.стоит 130 км отсюда.езжу туда только на выходные.потому и хочу набрать максимум инфы.
до етого не приходилось копатса с такими проблемами.хозяин не чужои человек.хочу помочь!
поблизости где он живет нет сервиса.только оффициалы.
а они не малую сумму просят.за эту сумму можно 2 такои машины купить.
7 минут назад, saidselim1 сказал:
je change 4 ecu.edc16c34
problemme pas de repare.
proveray pitanie ecu !
