Притянули мне Вольво V50 2.0 дизель SID206, заводится и колбасит пока не прогреется, затем кое как выравнивает ХХ, но на педаль газа не реагирует,данные в реальном времени в норме иоторник все видит ошибок нет ошибок нет. ABS ругается на конфиг. Как удалось выяснить: 1. Был АКПП теперь МКПП. 2. CEM уже кто то переконфигурировал. 3 ECM снял в нем уже были, по крайней мере БДМ весь в припое наверно удаляли сажу и егр. И есть следы налета  на плате в одном месте фото прилагается.
Предполагаю, что прошивка кривая или мозг мертвый но найти его проблема. может есть у кого идеи как убедиться что мозгу капут или софт кривой!!!!!
Volvo_v50_2.0HDI.rar
Залить для сток, это если подозрение на блок. Но для начала понять, почему движок не работает. Сделать диагностику дизеля, а не посмотреть параметры и ошибки.
Вся топливная уже передо мной проверена, авто от  дизелистов!!!
помоему это сименс 803 или 803 а
но никак не 206
у них слабое место микро гидро удар
С лейбы!!!! Siemens VDO! SID206 5WS40489D-T
2 часа назад, ArtsemDiag сказал:
Странное разделение труда конечно, кхе
Сейчас выяснилось! Авто как заведется качает давлением топлива от 250 бар до 400 бар. Насос и форсы откатали на стенде!
Есть сдвиг! Нашел ори дамп, авто лучше заводится и берет газовку, из минусов высокий хх, и ошибка связи с АКПП, ошибки по форсункам, датчик давления кондиционера. Остальное из-за егр и сажи. Может у кого есть ори дамп от мкпп????
А где взять??
В оригинальном каталоге Вольво. Номер кузова дайте и номер ЭБУ, который сейчас установлен.
Фото мозга!
Вин: YV1MW755B92470436
  • 2 недели спустя...
Если кому-то интересно эта модель шла только с АКПП и без вариантов. Абс не поддерживает другую конфигурацию и дампа на моторчик нет другого. Клиенту предложено смириться с нынешним результатом или вернуть все как было по стоку.
Тему можно закрывать. Всем спасибо за участие.
  • 2 месяца спустя...
В 15.12.2016 в 22:34, ArtsemDiag сказал:
может с небольшим опозданием, НО у Вас не совсем верная информация тыц
Попадётся подобная машинка - дампиками поделюсь
Спойлер
