ArtsemDiag 71 Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Притянули мне Вольво V50 2.0 дизель SID206, заводится и колбасит пока не прогреется, затем кое как выравнивает ХХ, но на педаль газа не реагирует,данные в реальном времени в норме иоторник все видит ошибок нет ошибок нет. ABS ругается на конфиг. Как удалось выяснить: 1. Был АКПП теперь МКПП. 2. CEM уже кто то переконфигурировал. 3 ECM снял в нем уже были, по крайней мере БДМ весь в припое наверно удаляли сажу и егр. И есть следы налета на плате в одном месте фото прилагается. Предполагаю, что прошивка кривая или мозг мертвый но найти его проблема. может есть у кого идеи как убедиться что мозгу капут или софт кривой!!!!! Volvo_v50_2.0HDI.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Залить для сток, это если подозрение на блок. Но для начала понять, почему движок не работает. Сделать диагностику дизеля, а не посмотреть параметры и ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 25 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Вся топливная уже передо мной проверена, авто от дизелистов!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 помоему это сименс 803 или 803 а но никак не 206 у них слабое место микро гидро удар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 25 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 С лейбы!!!! Siemens VDO! SID206 5WS40489D-T Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 2 часа назад, ArtsemDiag сказал: Вся топливная уже передо мной проверена, авто от дизелистов!!! Странное разделение труда конечно, кхе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 25 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Сейчас выяснилось! Авто как заведется качает давлением топлива от 250 бар до 400 бар. Насос и форсы откатали на стенде! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 1 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Есть сдвиг! Нашел ори дамп, авто лучше заводится и берет газовку, из минусов высокий хх, и ошибка связи с АКПП, ошибки по форсункам, датчик давления кондиционера. Остальное из-за егр и сажи. Может у кого есть ори дамп от мкпп???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 524 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Нужен хотя бы номер блока с МКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 1 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 А где взять?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 524 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 В оригинальном каталоге Вольво. Номер кузова дайте и номер ЭБУ, который сейчас установлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 3 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Фото мозга! Вин: YV1MW755B92470436 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Если кому-то интересно эта модель шла только с АКПП и без вариантов. Абс не поддерживает другую конфигурацию и дампа на моторчик нет другого. Клиенту предложено смириться с нынешним результатом или вернуть все как было по стоку. Тему можно закрывать. Всем спасибо за участие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
porter 0 Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 В 15.12.2016 в 22:34, ArtsemDiag сказал: Если кому-то интересно эта модель шла только с АКПП и без вариантов. Абс не поддерживает другую конфигурацию и дампа на моторчик нет другого. Клиенту предложено смириться с нынешним результатом или вернуть все как было по стоку. Тему можно закрывать. Всем спасибо за участие. может с небольшим опозданием, НО у Вас не совсем верная информация тыц Попадётся подобная машинка - дампиками поделюсь Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
