Simtec 3 Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Добрый день. Три литра атмосферник - на холостых обороты поднимаются до 1500-1700 и плавают. Перегазовка не помогает. Это только на прогретую. А можно проездить пол дня и всё ОК. Педаль в нуле. Дроссель 5%. МАП 158-170 КРа. При нормальных ХХ дроссель - 1-2%. МАП 240 КРа. Если снять трубочку с МАПа , то обороты стабелизируются. Подсосы все убрали. На моторе подкидывали всё что можно подкинуть - была такая же с этим мотором. Остаётся либо Моторный либо проводка. Есть ли мысли а то мы уже иссякли. Может есть у кого таблица параметров какие должны быть. А то в спешке протабанил с второй машиной а она уже уехала. Может кто сталкивался с такой бедой. Понять бы почему она их -обороты сама поднимает( дроссель 5%). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Москва слезам не верит. Будет логически правильно выкладывать скрин с датой. По поводу заслонки - эбу пытается стабилизировать обороты. А вот что перебор, тебе покажет лямбда или газоанализатор. Для начала проверь лямбду, сделай подсос или пшикни в коллектор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 349 Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 А 170 по мапу это не нормально однозначно, померять тестером что выходит с него. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Simtec 3 Опубликовано 4 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Плата моторника по ходу была с трещиной или холодная пайка. Заменили ECU и всё гудд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
