CyberTon 1 Опубликовано 22 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 Поделитесь, пожалуйста схемой управления двигателем. Принесли на ремонт ECM SID208. Со слов клиента, заглох на ходу. По диагностике висит ошибка P0001 регулятор давления, заниженное напряжение. Ошибка трется, после прокрутки стартером, появляется вновь. Диагност заменил клапан, ситуация не изменилась, после того, как он принудительно запитал клапан от 12В, авто завелся, приговорил ЭБУ. При вскрытии блока ничего подозрительного не обнаружил, напряжение на клапане 2.5В, ШИМ не запускается, подключил ЭБУ на исправный авто, при включении зажигания сразу поднимается до 12В. Судя по схеме от Транзита, 3-я нога среднего разъема подает +12В на клапан регулировки и на подогрев кислородного датчика. При подключении на столе, напряжения также не поднимаются, пробовал различную нагрузку - лампы 3, 21,Вт. Хочу посмотреть по схеме, всю поводку основных напряжений. По подозрению клапан нерабочий, либо провод отгнил где-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bill01 20 Опубликовано 22 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 дай вин, утром схему кину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CyberTon 1 Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Z8RL4H2M2DC000950 Z8PL4H2M2DC000950 Вот правильный VIN VF7YEZMFC12334918 В пластике не туда занесли, записали в поле кузов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CyberTon 1 Опубликовано 25 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Тему можно закрывать, схему нашел, авто уехал. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 282 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 В 25.11.2016 в 10:57, CyberTon сказал: Тему можно закрывать, схему нашел, авто уехал. Спасибо! Опишите пожалуйста как решили проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
