mrsmg 34 Опубликовано 22 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 Что то не получается зашить новую моторолу (чистую). Надо перенести флеш и еепром с другой микросхемы .Все адреса читаются , писать чистую отказывается (вроде как пишет , но ничего не изменяется в содержимом памяти). Со щитка микросхема читается , пробовал переписывать еепром , переписывается , флеш пока не пробовал. В чистой микросхеме в конце файла остаются AD почему то . По адресам FE18 и FE1C стоят нули , разрешение записи. SS код FF. Чего не хватает ? Кто пробовал перешивать ? Какие есть нюансы ? Xprog_and_blank_2J74Y.avi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 34 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Пока никак флешь не записать . Для записи флешь используются регистры по адресу FF80 и FF81. Их надо переключать для разрешения на запись . В версии 5.7.4 как бы уже алгоритмы реализованы но авторизации не активны . Кроме еепром , флешь надо еще юзер вектор записывать , вот тогда получиться фулл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonit 91 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Для AZ60 серии рекомендую Оранж5 он с ними лучше справляется иммено с флеш областью, с еепромом если работать рекомендую R270. у X-prog пока работать с моторола 08 серией функционал слабоват! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 34 Опубликовано 3 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 При работе с X-prog приходиться даташиты листать , вникать в проблему если , что то не делает ... С EEprom он нормально работает . А вот с чистой микросхемой , запись флешь трудности ... пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
