dima.aleksandrov 187 Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста при включении печки отопителя салона,срабатывает муфта кондиционера и начинают работать оба вентилятора,как будто включил кондиционер. Это происходит если включена кнопка режима подачи в салон свежего воздуха если переключить на кнопку режима рециркуляции воздуха система работает нормально. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 260 Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Обдув стекла выключи dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 15 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Обдув стекла выключен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Смотри запрос на включение кондея. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 15 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 В диагностике есть параметр "Датчик давления кондиционера/устройство термической защиты" при включении кондиционера параметр то ВКЛ. то ВЫКЛ. компрессор включается и отключается сам по себе живет своей жизнью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Тебе надо выяснить, кто тревожит блок управления кондеем. Встань на провод управления а\с свитч. Смотри, не появляется ли там что то. Питание сервомоторов запаралеленно с управление от кнопки а\с. Может сервомоторы тревожат блок кондея. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 15 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 12 минут назад, ViperS сказал: Тебе надо выяснить, кто тревожит блок управления кондеем. Встань на провод управления а\с свитч. Смотри, не появляется ли там что то. Питание сервомоторов запаралеленно с управление от кнопки а\с. Может сервомоторы тревожат блок кондея. Из за давления в системе может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Давление в системе это вторичный флаг. Первичный это включение ас или заслонок на осушение. Не зря заслонки с кнопкой ас соеденены. Логика проста - флаг включения ас, флаг регулятора переключателя хол.воздуха,потом флаг давления. Потом компрессор, вентиляторы и остальные заслонки. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
