alex47 84 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 2008г, мотор 2.4л. Надо поменять WIN (электронный замок) на б/у. Старый через раз читает ключ, а может и ключ сдыхает...Имеется замок с ключом, при подключении вместо родного зажигание включает , пины оба вычитаны...В Launch есть опция замены WIN ...с америкосами мало работаю, прошу подсказки, как грамотно поменять, чтобы не получить труп. Надо ли будет отвязывать - привязывать защелку и моторный? Замок б/у опечатан, разбирать нежелательно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
