CarService 8 Опубликовано 12 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 Opel Sintra 1999 X22DTH проблема вот в чем поменяли на двигателе ТНВД, все метки в норме но двигатель не заводится подскажите в чем может быть проблема, слышал что его как то прописывать надо но зашел в опком не нашел где это может быть, подскажите что можно сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 519 Опубликовано 12 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 Прописывать на этом авто тнвд не надо,не заводится может по многим причинам,банально не развоздушили систему.Что показывает диагностика,какие хотя бы ошибки?Номера насосов также не помешали бы в теме,и тогда легче будет помочь. CarService и qena 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarService 8 Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 В 12.11.2016 в 12:20, diss сказал: Прописывать на этом авто тнвд не надо,не заводится может по многим причинам,банально не развоздушили систему.Что показывает диагностика,какие хотя бы ошибки?Номера насосов также не помешали бы в теме,и тогда легче будет помочь. насос 0470504009 покупал клиент бу старый который снял с таким же номером заводился с выжатой педалью газа , систему развоздушил, появилась ошибка р1630 р0195 . пробую запускать с эфира завестись хочет но не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 519 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Клиент купил неисправный насос,поиском посмотри по ошибке Р1630. CarService 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarService 8 Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 48 минут назад, diss сказал: Клиент купил неисправный насос,поиском посмотри по ошибке Р1630. да смотрел уже ошибка на клапан но он меня начинает уверять что у него иммобилайзер и типа надо привязывать тнвд что скажешь может на этой машине такое быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 519 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Если с клиентом такие уверенные,то покажите ошибки по иммо,,иммобилайзер на этом авто присутствует,но признак иммо у PSG5 на этом авто отсутствует. CarService 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarService 8 Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 17 минут назад, diss сказал: Если с клиентом такие уверенные,то покажите ошибки по иммо,,иммобилайзер на этом авто присутствует,но признак иммо у PSG5 на этом авто отсутствует. да это клиент меня уговаривает, спасибо что отвечаешь на мои вопросы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 519 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Ему не тебя,а продавцов уговаривать надо,чтобы насос обратно забрали. CarService 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
