dem@n 29 Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Машина Спектра 08 гв 1,6 АКПП сгорела подкапотка, все восстановлено авто работает но остались 3 ошибки по акпп 1, P1800- сигнал крутящего момента двс- отказ, висит постоянно при сбросе ошибок появляются после запуска 2, P1780-Сигнал запроса на уменьшение крутящего момента (TCU-ECU) 3, P1121- Датчик положения дросселя Машина едет только на 1й передаче на селекторе драйв и переключает на 2ю если перевести в режим2 смотрю в книгу по схеме проверить распиновку эбу и блока управления акпп схемы не совпадают с реальными, прошу пнуть в правильном направлении.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 тема еще актуальна, заменил датчик турбинного колеса и датчик дросселя ошибки продолжают висеть, где то не контакт эбу и тцм а какие провода межу ними не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Машина Ижевская? Чем смотришь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 машина ижевская, смотрю Сканматиком нашел несколько схем но они разнятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Давай разбираться.Начнем с номерков ECU. А разъем обд отсутствует, киявский под капотом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 разъем под капотом присутствует номера щас посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 И вин Нашел вот схемку 8182.SPECTRA-rus.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 вин XWKFB227380088360 TCM K2ND 18 9E0 PCM 39110-2X335 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Я скинул полную схему, проводов не так много. Садись проверяй распиновку. Составляй свою. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 За схему отдельное спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Теперь по ошибкам. Какие постоянно висят, а какие в процессе вываливаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 P1800- сигнал крутящего момента двс- отказ, висит постоянно при сбросе ошибок появляются после запуска 2, P1780-Сигнал запроса на уменьшение крутящего момента (TCU-ECU) 3, P1121- Датчик положения дросселя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Прочитай ее плз не по Киа, а по обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 я по обд и читал ошибки именно в блоке акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Не нравится мне расшифровка ошибки Р1800. Ну какой сигнал нагрузки на постоянку. Бред. dem@n 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 отчет о проделанной работе!! Благодаря данной схеме нашел 3 недостающих провода в колодке эбу,(проводка с донора) пины были вставлены, провода протянуты и подключены к тсм, итог висит одна постоянная ошибка P1800, есть плюсы коробка заработала, прокатился, понравилось,.... с ошибкой P1800 надо думать дальше Нашел еще одну расшифровку P1800 Immobilizer Antenna Error, но машина запускается.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Вот что нашел по ошибке p1800 может поможет P1800 Сигнал крутящего момента двигателя.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartek 1 Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 помогло? ViperS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 22 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 больше не заморачивался, машина катается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
