kop 15 Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 После подключения Fvdi не вкл зажигание , слетел дамп, номер BSI блока 9664058780 , подскажите как правильно востановить ? Если у кого есть киньте дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 FLASH M29W400DB_jonson_407 .BIN снимай флешару и ложи то что осталось , подымал летом 407 царя зверей , , тоже черти абриком уложили ,посмотрю на структуру , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kop 15 Опубликовано 9 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Завта утром выложу , есть шансы еще поднять ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 канешно есть ,если флеш не битая то с любым содержимым еепрома зажигание включится , и будет выключаться как надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kop 15 Опубликовано 9 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Какая там флеш стоит , ичем читал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kop 15 Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Там вроде Flash в проце и проц свой (EasyCAN) . Проц сейчас в буте , чем вытащитьт из бута ,епром вроде в норме кто может посмотрите. 95128 orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 178 Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Чуть выше целая тема по этому бси, там этих флешей просто завались.Но если читать уж совсем лениво , то вот тебе еще одна. 95128 пока в норме. B9 04EVK03 NFR.rar kop, ВАМ и megadraif 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kop 15 Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 57 минут назад, Radi сказал: Чуть выше целая тема по этому бси, там этих флешей просто завались.Но если читать уж совсем лениво , то вот тебе еще одна. 95128 пока в норме. B9 04EVK03 NFR.rar Спасибо блок ожил но хотелось залить флеш от с таким номером как мой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 178 Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Номер на блоке не совсем точно определяет версию софта.Например ,если была телезагрука у ОД , то софт может быть другой.Более точно можно по скрину идентификации ,но по моему проще подключить лексию прописать ключи и сконфигурировать по новой.Версия софта флеши никак не влияет на поддерживаемые функции ,все будет полноценно работать .Либо искать точно такую версию ,заливать по новой содержимое родного еепром и радоваться жизни.У меня нет точно такого софта. megadraif, kop и Vitals1981 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kop 15 Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Будет эта флеш работать с моим епромом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 178 Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Без прописки ключей и конфигурации бси -нет. megadraif и kop 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kop 15 Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Прописал флеш через командер получился ноый вси , прокодировал привязал ключи , зевелась. Подскажите где отключить в кодировках автошколу горит постоянно ближний и не переключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
