Ssang Yong kyron 2010 2.0d не заводится
serega1985
Сегодня делал лягушку дверей.Поскольку ее уже хана, взял из под капота и собрал из двух одну . После этого авто перестал заводиться. Подключил комп, эбу на связь не вышло.
Напряжение на эбу отсутствует.(смотрел на 1 и 4 пинах) Проверил все предохранители. Подскажите где искать проблему?
Отлично!ну прям всё подробно расписано!сейчас мы настроимся на нужную волну и будем лечить авто на расстоянии!
Ну что вы как в первом классе!подробней объясните!у этой самой лягушке скорей всего есть свое правильное название!
Подключил комп к чему?USB to OBD?Каким сканером подключались?какие ошибки в остальных блоках?Какое противоугонное доп оборудование установлено???
Концевик двери. obd2, autocom. Эбу на связь не выходит. Стоит сигналка старлайн
начните с сигнализации исключите блокировки,2010 год имеет место быть окисел за 6 лет.в месте разрыва может нет контакта
Всем спасибо, за помощь! Проблема была в сигналке
  • _____ закрыл тема
