serega1985 102 Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Сегодня делал лягушку дверей.Поскольку ее уже хана, взял из под капота и собрал из двух одну . После этого авто перестал заводиться. Подключил комп, эбу на связь не вышло. Напряжение на эбу отсутствует.(смотрел на 1 и 4 пинах) Проверил все предохранители. Подскажите где искать проблему? Debygger 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Отлично!ну прям всё подробно расписано!сейчас мы настроимся на нужную волну и будем лечить авто на расстоянии! Ну что вы как в первом классе!подробней объясните!у этой самой лягушке скорей всего есть свое правильное название! Подключил комп к чему?USB to OBD?Каким сканером подключались?какие ошибки в остальных блоках?Какое противоугонное доп оборудование установлено??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega1985 102 Опубликовано 9 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Концевик двери. obd2, autocom. Эбу на связь не выходит. Стоит сигналка старлайн Debygger 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 начните с сигнализации исключите блокировки,2010 год имеет место быть окисел за 6 лет.в месте разрыва может нет контакта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega1985 102 Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Всем спасибо, за помощь! Проблема была в сигналке Debygger 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
