Wer5 33 Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 здравствуйте колеги нужна помощь MAZDA CX5 2015г блок абс при аварии разлетелся номер блока ka0g 43 7 ao a esc k 1900 привезли с разборки такой блок поставил ошибка u2300 перелил с разбитого блока епром 95640 в бу с разборки эта ошибка пропала но появилась новая р0942 датчик давления ошибка памяти калибровки. вопрос где в дампе лежит эта калибровка чтобы перенести ее. дампы прилогаю. если ставлю эту часть блока где стоит этот датчик ошибок нет но там сломаны клапана и датчик впресован не снять мазда сх5 абс.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergofan5 36 Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Зачем блок разобрал, все давно уже по диагностике делается форсканом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
