nabdramanov 35 Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Всем привет, Авто w210 063 2,8 1998г, не работают стекла поворотники центральный замок дворники, Блок PSE SAM и модули на дверях не выходят на связь, предохранители целые питание есть, сканирую лаунчем, зашел в ignition switch elcode присутствуют ошибки B1053. 1054. 1057. 1059. 1021. 1056 ошибки CAN шины, в даталисте статус CAN - шины: LOW - F (я так понял FAULT) HI - OK. Подскажите куда рыть? и как проверить целостность шины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Замеряешь сопротивление кан,если обрыв,сопротивление 120 ом,значит ищешь обрыв витой пары,если короткое,меньше 60 ом,возможно какой-то блок садит шину,отключай поочередно и проверяй! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 сними фишку с заднего правого стеклоподъемника. nabdramanov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 замерил на разъеме блока клавишь стеклоподъемника - 140-150 ом. Если с разъема блока SAM выдернуть штекера и потом вставить сопротивление становиться меньше 60 ом и через несколько секунд становится опять 140-150 ом. А вообще какое сопротивление должно быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Принцип работы кан систематизирован, и принцип поиска неисправностей. Ну елы-палы вот смотри - тык Поиск неисправностей стр.28 nabdramanov и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 путем манипуляций (отключение подключение разъемов в Х30/7 ) все заработало, и при последующей диагностике осталась ошибка по ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ как сказал Sergunja. Завтра будем вскрывать и смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 24 минуты назад, nabdramanov сказал: путем манипуляций (отключение подключение разъемов в Х30/7 ) все заработало, и при последующей диагностике осталась ошибка по ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ как сказал Sergunja. Завтра будем вскрывать и смотреть ))) скорее всего в блоке воду найдешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 6 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 блок в двери оказался сухим, только немного на разъеме следы влаги, кстати лаунч мой перепутал выдавая ошибку кан шины в правой двери, а эта ошибка оказалась по левой двери так как там вообще отсутствует блок :)) кто то подложил палку в дверь. В итоге все заработало. Походу еще вернется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
