Всем привет. На данном авто у коллеги навернулся selespeed. Он хочет поставить механику, и соответственно встал вопрос по кодировкам остальных блоков, чтобы не ругались на коробку.
Есть у кого нибудь опыт в данном вопросе, каким диагностическим прибором все это можно сделать? Или ручками как нибудь.
Или хотя бы подскажите по процедурам, как правильно это делается на данном авто. Например, надо ресетить все блоки, потом пишем заново ключи, синхрится моторный, конфигурируется как то?
В общем вопросов пока больше чем ответов.
