Andry234 39 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 У меня евро 4, стоит электромагнитный клапан ЕГР. После механического вмешательства, стоит ли перепрошивать компьютер? Сканером снял ошибки и вроде пока ни каких ошибок нет. Oleg2016 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 На евро 4 для удаления ЕГР, как на евро 3, никаких механических вмешательств не требуется-все удаляется программно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry234 39 Опубликовано 27 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Но вроде бы работает. Перестал валить черный дым. И теперь машина не уходит в аварийный режим, что было частенько, когда ездил на маленьких скоростях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Какие механические переделки производили? Черный дым валил-чек загорался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry234 39 Опубликовано 27 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Чек загорался. Теперь его нет. Снять клапан и почистить не было возможности - не добраться до одного болта (надо было бы чуть ли не движок снимать) А сделал я следующее (прочитал на одном из форумов): 1. Снял сканером чек и oшибки Р0400 и Р0401 2. При холодном движке и на холостых оборотах, клапан закрыт. Завел машину, клапан закрылся (или он был закрыт). 3. Выдернул электрическую фишку из клапана и чтоб вновь не загорелся чек, заглушил машину. 4. Далее вставил резистор на 8 ОМ и 15 Ватт в разъемы фишки 1 и 5 (на этих клеймах такое сопротивление, сам проверял). Тем самым я обманул компьютер, типа клапан включен. В самом начале, загорелся чек, но ошибка была другая - не помню ее номер, но описание ошибки было что-то типа неисправность цепи системы ЕГР. Снял ошибку и больше проблем не было. Но на всякий случай я спрашиваю, достаточно ли моих механических изменений? Oleg2016 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Так Вы никаких механических действий не предпринимали! Проблема скорее всего кроется в модуляторе управления ЕГР. А вообще решение есть уже давно-кидаю в личку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry234 39 Опубликовано 27 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Благодарю!!! Самому я так понял проблему не решить. Жаль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 В 27.10.2016 в 21:15, Andry234 сказал: Можно и мне в личку кинуть решение проблемы? Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry234 39 Опубликовано 29 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 То что мне дали, даю вам. Смотрите ЛС. Oleg2016 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
