Доброго времени суток.
Нужна срочно помощь. При прошивке Great Wall Safe чиплодырем, Эбу MT20U2 с белым разьемом оборвалась связь и блок уснул. В срочном порядке купил модуль для комбилоадера, пробовал восстановить через бут, безрезультатно. Проц mc9s12kg256mpv, к нему смог подключится чипрогом от фитона, пишется и читается без проблем, но без лопаты дегтя не обошлось. Чиппрог отдельно флеш и епром не читает, а кидает все в один файл огромного размера. Вроде и нашел расположение флеша и перезаписал, а блок не просыпается. Посмотрите пожалуйста, подскажите что я делаю не правильно. епром с 0000400 по 0000FF0, флеш с 0010000 по 004FFF0
Может еще какие есть варианты?
mc9s12kg256mpv_.zip
пробуй читай как mt22
была у меня такая же проблемка
да решил на столе и делал как 22
ну что там у тебя? поднял????
Да решил, спасибо за желание помочь.
Но зря всех дергал, оказывается дамп который я выложил он рабочий, а проблема была со шнурком котом я подключал.
Еще раз всем спасибо.
Было дело, попадал на китайский подьеб.
Вот идентификация по внешнему виду:
Delphi MT20U (черный разъем)
1:  +12  отключаемое (K15)
11:  K-Line
17:  +12 неотключаемое (K30)
73:  Масса
24:  бут-режим: соединить на +5В (4 или 20 контакт)
30:  бут-режим: соединить на массу (5 или 21 контакт)
Delphi MT20U2 (белый разъем)
11:  K-Line
73:  Масса
39:  бут-режим: соединить на +5В (4 или 20 контакт)
 8:  бут-режим: соединить на массу (5 или 21 контакт)
Delphi MT22U (чёрный разъём, 4 ребра)
11:  K-Line
73:  Масса
8 :  бут-режим: соединить на массу (5 или 21 контакт)
Delphi MT20UED
50:  K-Line
28:  +12 неотключаемое (K30)
Delphi MT22.1
2: Масса
67: (К30) Подключить +12 напрямую (!)
68: (К15) Подключить +12 напрямую (!)
75: K-LINE
21: бут-режим: соединить на +5 (66 или 70 контакт)
71: бут-режим: соединить на массу.
69: бут-режим: соединить на +12
  • _____ закрыл тема
