benea333 679 Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 помогите разобратса с маской ошибок емс 3132 и сириус 32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Так проблему долее подробно опиши.Какие ошибки интересуют и так далее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 18 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 допустим ошика P0135 P0443 зарание благодарю вопше интересно как их наити в дампе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 А расшифровку ошибок я буду искать?!Я сейчас кинусь в гугл-вам помочь нужно или все я за вас буду делать. В 18.10.2016 в 19:19, benea333 сказал: допустим ошика P0135 P0443 Показать Вы говорите что вам нужно и что хотите сделать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 18 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 P0443 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана вентиляции топливного бака B-023 , подробнее на renault-drive.ru. P0135 Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) B-024 , подробнее на renault-drive.ru. на логане надо снять эти две ошибки avto na prodaju a check zadral Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Первую ошибку без проблем можно убрать-она не критична.А вот вторую по лямде-нужно не убирать, а ремонтировать.Первый датчик очень важен-он регулирует состав смеси.Дачик меняйте и будет все ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 18 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 ems 3132 stok 1.4 8v rashod klienta ne ineresuet avto na prodazhu ya mogu i postaviti ei proshivku E-0 no hochetsa samomu razobratsa s dtc v etom bloke po kakim adresam nahodetsa maska oshibok v dampe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Нужен фулл с блока 256кб, а не калибровки.В калибровках нет маски ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 18 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 ems3132 pochemu v kolibrah netu achem obiyasnite chto v kolibrah dopustim snyat [check engine]? a literatura kaketa esti po dtc na ems 3132 34??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Берите сток прошивку и сравнивайте с этими и увидите где что находиться. ems3132_S110140011A_8200488271_P0135 off.bin ems3132_S110140011A_8200488271-P0443 off.bin ems3132_S110140011A_8200488271_P0135 off_P0443 off.bin turbo21 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 18 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 primnogo blogodaren esli nado vzaimnopomoshi oroshyaitesi a kak samomu do etogo dokumekati napravte plyzz po nuzhnemu puti v dolgu ne ostanusi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
