отключить иммо
Ребята приветствую всех, на авто вышел из строя замок зажигания, поставили новый (в комплекте только красный ключ), стартер не крутит. Можно ли старым красным ключем обучить новый красный ключ, чтобы авто завелась? Рабочих (черных) ключей нет. ЭБУ 11183-1411020-02 I414DC03 это точно M74? на сайте чиптюнер в прошивках указывается что это M74.
я его вытащить что то не могу:(
Ребята поделитесь чистым дампом еепром пожалуйста.
Берешь тонкое шило и с низу ключа втыкаешь и вытаскиваешь чип.
чип перекинул в новый ключ все равно висит ошибка P1108, стартер не вращается.
Попробуй отключи массу с АКБ на 5 мин.И снова попробуй.
ошибка все равно висит
откорректировал считанный дамп (изменил значения на FF) записал в ЭБУ, но ошибка так и висит и стартер не крутит, ребята выручайте пожалуйста.
Вскрой Эбу может туда тосол попал.Центральную клепку обязательно отсверлить и проверить.
после замены дампа забыл отключить физически АПС и в дамп опять прописались значения, повторная коррекция и прошивка, машина завелась! всем спасибо!
Не надолго-скоро опять вернется.
не поясните почему вернется? чего то стоит ожидать? поделитесь пожалуйста
Отключение иммо в самой прошивке,а не еепроме.Возможно если физически АПС отключили-может прокатит.А может раз 20-30 заведет и опять труп.С недельку пусть покатается-там видно будет.
На м74 не было таких проблем с апс, только на январях. Возможно что-то не правильно записали, или прошивку не от этого блока или eeprom не дочистили. И блок не родной, судя по прошиве от 2114. Если авто приехало своим ходом, то нечего было лезть вообще в блок, переставить чип и все.
  • 8 месяцев спустя...
давно уже разжевали, что нельзя пользоваться красным ключом, только обучение новых ключей. А потом люди бьются в истерике, почему же у них машина не заводится и все подобное. При наличии чипа от первого красного ключа, надо перекинуть его в другой ключ и обучить им черный ключ, либо раз вы очистили еепром - просто вынуть чип и оставить "болванку"
