nabdramanov 35 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Ребята приветствую всех, на авто вышел из строя замок зажигания, поставили новый (в комплекте только красный ключ), стартер не крутит. Можно ли старым красным ключем обучить новый красный ключ, чтобы авто завелась? Рабочих (черных) ключей нет. ЭБУ 11183-1411020-02 I414DC03 это точно M74? на сайте чиптюнер в прошивках указывается что это M74. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Ну а чип там разве нельзя перебросить из ключа в ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 я его вытащить что то не могу:( Ребята поделитесь чистым дампом еепром пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Берешь тонкое шило и с низу ключа втыкаешь и вытаскиваешь чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 чип перекинул в новый ключ все равно висит ошибка P1108, стартер не вращается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Попробуй отключи массу с АКБ на 5 мин.И снова попробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 ошибка все равно висит откорректировал считанный дамп (изменил значения на FF) записал в ЭБУ, но ошибка так и висит и стартер не крутит, ребята выручайте пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Вскрой Эбу может туда тосол попал.Центральную клепку обязательно отсверлить и проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 после замены дампа забыл отключить физически АПС и в дамп опять прописались значения, повторная коррекция и прошивка, машина завелась! всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Не надолго-скоро опять вернется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 не поясните почему вернется? чего то стоит ожидать? поделитесь пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Отключение иммо в самой прошивке,а не еепроме.Возможно если физически АПС отключили-может прокатит.А может раз 20-30 заведет и опять труп.С недельку пусть покатается-там видно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
U_Z_Y 13 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 На м74 не было таких проблем с апс, только на январях. Возможно что-то не правильно записали, или прошивку не от этого блока или eeprom не дочистили. И блок не родной, судя по прошиве от 2114. Если авто приехало своим ходом, то нечего было лезть вообще в блок, переставить чип и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня777 0 Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 давно уже разжевали, что нельзя пользоваться красным ключом, только обучение новых ключей. А потом люди бьются в истерике, почему же у них машина не заводится и все подобное. При наличии чипа от первого красного ключа, надо перекинуть его в другой ключ и обучить им черный ключ, либо раз вы очистили еепром - просто вынуть чип и оставить "болванку" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
