2,2 дизель ошибки
Hylio2012
Собственно купил товарищ машину, попросил прочитать ошибки что есть в памяти, сам не профи а на просторах интернета не так много про эти ошибки написано
U0300
U3000
U1A4C для этой даже названия не нашли...
U0423
B1D21 тоже названия нет
B10A2
B100A
U0208
B1184
C2002
Вот собственно и ошибки, помогите кто может сталкивался с ними, из за чего они могут быть
  В 04.10.2016 в 05:23, Hylio2012 сказал:
Это всё в моторнике?
Показать
U0300
U3000
Показать
Внутренняя неисправность блока управления.
  В 04.10.2016 в 05:59, mikhail15 сказал:
Показать
а что именно может быть за неисправность?
  В 04.10.2016 в 06:19, Hylio2012 сказал:
Показать
Может быть кривой епром внутри блока (один из вариантов)
  В 04.10.2016 в 06:22, mikhail15 сказал:
Показать
Спасибо!
Показать
Спасибо!
U1A4C-00      Активен режим установки/настройки при выходе автомобиля со сборочной линии – нет информации о подтипе
Ошибка/несоответствие в файле конфигурации автомобиля
Проверьте и при необходимости обновите файл конфигурации автомобиля, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Сбросьте код DTC и повторите проверку
Если неисправность не устранена, установите новый блок сиденья водителя/пассажира
U0423-86             Получены неверные данные от блока управления панелью приборов – неверный сигнал
От блока управления панелью приборов получены недействительные данные
Руководствуясь электрическими схемами, проверьте цепи питания и "массы" к блоку. Выполните проверку целостности сети CAN, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Руководствуясь электрическими схемами, проверьте сеть CAN между блоком щитка приборов передней панели (IPC) и центральной распределительной коробкой (CJB)
При помощи диагностической системы, одобренной изготовителем,
B1D21-11    Переключатель дистанционного управления – короткое замыкание цепи на массу  ( ICM модуль)
Электрическая цепь переключателя дистанционного управления - короткое замыкание на массу
Обратитесь к электрическим схемам и проверьте электрическую цепь переключателя дистанционного управления на наличие короткого замыкания на массу
B1D21-62     Переключатель дистанционного управления - сбой сопоставления сигнала             (BCM модуль)
Был получен запрос от программируемого ключа с дистанционным управлением, а значение счетчика переменного кода был неправильным
Настройте синхронизацию ключа с дистанционным управлением, используя ключ для запуска автомобил
B10A2-00          Входной сигнал столкновения – нет информации о подтипе                         (блок BCM)
Электрическая цепь входного сигнала столкновения - короткое замыкание на массу, цепь питания, обрыв цепи
Происходит получение входного сигнала столкновения. Автомобиль участвовал в столкновении
С помощью одобренной производителем системы диагностики проверьте наличие соответствующих кодов DTC в блоке управления системой пассивной безопасности (RCM) и блоке управления двигателем (ECM). См. соответствующий раздел руководства по ремонту
Руководствуясь электрическими схемами, проверьте цепь входного сигнала столкновения на наличие короткого замыкания на массу, короткого замыкания на цепь питания, обрыва цепи
Проверьте автомобиль на прежние и имеющиеся повреждения при столкновении
B10A2-68 Регистрация столкновения: информация о событии        (ECM блок)
Зафиксировано срабатывание подушки безопасности
С помощью одобренной изготовителем диагностической системы проверьте блок управления системой пассивной безопасности на наличие относящихся к нему кодов DTC, и уточните их значения по соответствующему указателю кодов DTC
B100A-11   Авторизация топливного насоса – короткое замыкание на массу
Электрическая цепь авторизации топливного насоса - короткое замыкание на массу
Обратитесь к электрическим схемам и проверьте электрическую цепь авторизации топливного насоса на наличие короткого замыкания на массу
U0208-00   Отсутствует связь с блоком "А" управления сиденьем – нет информации о подтипе
Потеря связи с блоком сиденья пассажира (PSM)
Выполните проверку соответствующей сети для этого кода DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему.
B1184-62   Выходной сигнал замка рулевой колонки - ошибка сопоставления сигналов
Ошибка сравнения сигналов
Проверьте подачу питания на замок рулевой колонки с CJB. Проверьте CJB на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC
C2002-62 Одометр поврежден - ошибка сопоставления сигналов
DTC регистрируется, если одно или несколько показаний одометра не совпадают
Сбросьте коды DTC, выключите и снова включите зажигание и повторите проверку
  • 2 года спустя...
Видимо, шлепнутый фрилл, подушка сидения пассажира стреляла. Восстанавливали его из запчастей с разборки!
И пробег перед продажей поправили!
