Citroen Berlingo B9 ремонт ABS
Очень не типичная неисправность для этого авто. Блок труп, на диагностику не выходит, питания и массы все есть, КАН подходит. Срезаем герметик и аккуратно поддеваем крышку. Сначала криминала не видно, все проводки на месте ... Потом пригляделся и увидел, что кан дроссель как то кривовато стоит, пошевелил - а он отвалился. Вместе с площадками на плате. Перенес его на силиконовую площадку, там где проводки подходят к разъему, МГТФом подпаялся к керамике (к тому что осталось) и к алюминиевым проводкам. Дроссель и проводки приклеил герметиком, что б от вибрации ничего не отвалилось, и вуаля! Блок ожил.
Сори, что без фото, надеюсь по описанию все понятно.
Без опознавательных знаков,  только штрих коды и цифры.
