коррекция на 220CDI
vergeltung
кто нибудь может прокомментировать только не голословно , что и как .
потому что  слышал много мнений и все они разные
одни говорят что форс с со второго цилиндра в мусорку , другие говорят что вообще три штуки туда и форс с первого цилиндра льет
из моего опыта , 2- цил. лет ,а комп его ограничивает до 2.хх
1- цил не доливает , ком добавляет 1.хх
 ну а остальные  норма,
НО.! читаем внимательно " коррекция работы цилиндра" а , не форсунки, может быть и в етом проблема!!!
  • 1 месяц спустя...
общая подача по цилиндрам, если исходить из объема двигателя, немного занижена и при этом по второму цилиндру показывает, что в этом цилиндре завышена подача по сравнению с другими цилиндрами.
Причина может быть любой, но грешить именно на вторую форсунку при таком раскладе с первого взгляда, точно не стал бы. Могут быть любые варианты. В первую очередь, недорабатывание по цикловой подаче у трех форсунок или небольшие проблемы с компрессией в этих цилиндрах. По любому придется снимать все форсунки и проверять на стенде и только после этого делать какие-либо выводы. Больше того, коррекция цикловой подачи по цилиндрам дает лишь одну-единственную информацию: разброс цикловых подач по форсункам в одном комплекте всего лишь на одном режиме - холостом ходу + возможное влияние состояния двигателя (компрессия или газораспределительного механизма). При этом на остальных режимах форсунки могут нормально работать и не влиять на работу двигателя, за исключением может быть только жесткости в работе.
а он и должен жестче работать - влияние изменения предвпрыска (для более полного сгорания впрыснутого топлива) - своего рода более раннее опережение впрыска топлива, а кроме этого при этих температурах максимальная разница размеров блока и поршней. При повышении температуры уменьшаются параметры предвпрыска +разница диаметров блока и поршней.
Вам по любому придется проверять весь комплект форсунок и на основании полученных параметров делать вывод не только о форсунках, но и есть ли дополнительные проблемы в двигателе.
В 29.10.2016 в 22:56, avtokross сказал:
вторую в мусорку... да и по кодам если посмотреть то все кроме нее меняные
Как определили по кодам что 3 форсунки менялись  ?
19 часов назад, dieselirk сказал:
дополнительных проблем в двигателе нет . может только звучок не такой как раньше если вваливаешь
а  Launch X431 iDiag  как мне написали
Цитата
Показывает, только не коррекцию по форсункам, а время отклика в мсек на 3-х точках давления. По ним можно судить о работе форсунок.
correction value of injection time for calibration point 1 cylinder 9 us
1
correction value of injection time for calibration point 1 cylinder 1 us
2
correction value of injection time for calibration point 1 cylinder -7 us
3
correction value of injection time for calibration point 1 cylinder 74 us
4
и как тут можно судить о работе форсунок
17 часов назад, vergeltung сказал:
если в предыдущих случаях коррекция по цилиндрам пересчитывалась блоком управления в mm3/st, то в данном случае коррекция непосредственно в длительности управляющего импульса на форсунки.
да те же самые, когда вы анализируете показатели коррекции подачи топлива, где указаны отклонения в mm3/st. Только в данном случае вам придется нарабатывать уже свои допустимые пределы отклонений для каждого конкретно двигателя. Более того, эти пределы допустимых отклонений будут отличаться не только от марки двигателя, но в первую очередь от модификации (или номера форсунки), которая установлена на данном двигателе.
   Могу дать несколько подсказок:
- для грузовых форсунок допустимое отклонение больше,
- для более старых модификаций форсунок допустимое отклонение больлше, чем для более современных,
- для пьезофорсунок допустимое отклонение меньше.
   Если разбираться в общих чертах: чем больше длительность управляющего импульса на форсунку - тем больше допустимое отклонение. И наоборот.
если рассматривать конкретно ваши данные, то меня немного напрягает цифра коррекции в четвертой точки: correction value of injection time for calibration point 1 cylinder 74 us. К сожалению, у нас очень мало приведенных вами двигателей, поэтому наработки по ним нет. Но отклонение в 74 us - это достаточно много.
у меня
ДВИГАТЕЛЬ
646.963  OM646; R4 DIESEL ENGINE OM646 DE 22 LA
а не может Launch X431 путать порядок цилиндров
старте 1 3 4 2
Launch X431  1234
я имею в виду  что Launch X431  4 это 2 цилиндр потому что старт показывает что 4 вроде неплохо работает ,а 2 не очень
correction value of injection time for calibration point 1 cylinder изменятся ли  вовремя работы двигателя в зависимости от оборотов и других факторов
а так огромное спасибо за помощь , а то на других форумах толку мало всё у них секрет  ото  немцы узнают и все заблокируют
на короткое время последовательно снимите фишки с форсунок и посмотрите коды неисправностей, которые у вас появятся. Данная процедура поможет вам разобраться какой конкретно цилиндр у вас отображается по сканеру: по порядку работы цилиндров или по порядку расположения в двигателе.
