Ford Mondeo 4 нет питания на бензонасос
moroz888
Всем привет !!! Имеем Ford Mondeo 4 нет питания на бензонасос .Предохранитель целый + постоянный (реле не нашёл) Кто знает есть на нём кнопка аварийного отключения бензонасоса и где она стоит?Блок предохранителей снимал (под бордачком ) смотрел плату ни чего подозрительного нет!!!
 Модель     MONDEO 2007-2014 (CA2)
 Дата выпуска     29.09.2010
 Модельный ряд     Mondeo 2007-2014
 Тип кузова     4-дверный седан
 Версия     Серия 20
 Engine Type     2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4
 Коробка передач     5-ступенчатая механическая- MTX75
 Требования к токсичности выхлопа     Токсичность выхлопа IV уровня
 Привод     LHD FWD
 Кондиционирование воздуха     Кондиц.возд., управл. вручную
 Positive Territories     (+)"RU"
 Exterior Paint     Moondust Silver (met)
 Interior Fabric     Minute / Infinity Blue
Может кто подскажет ,где релюха на бензонасос или её тут нет! Провод от блока предохранителей до фишки целый !
Привет,
по схеме в приложении предохранитель топливного насоса 22 ,
у тебя другой вариант  блока предохранителей , и там он идет под номером  13.
Mondeo_2.0_Duratec_2010.pdf
Но суть такова - реле топливного насоса интегрировано в модуль JCB.
Возможно , автомобиль побывал в ДТП, тогда  активировать бензонасос можно  помощью IDS,
при этом предварительно стерев данные об ударе из модуля SRS...
1 час назад, robo сказал:
Привет,
Я так понял,что аварийной  кнопки нет. И активировать реле можно только Фордовским сканером ! Или может есть какие варианты!
Не было времени добраться до интернета, что бы отписаться !!! Сняли  бензобак,достали бензонасос. На внутренней стороне фишки оплавился  + провод . Соединили на прямую ,поставили назад . Включили зажигание + на бензонасос не идёт.Прокрутили стартер и двигатель запустился!!! Сигнал на бензонасос подаётся здесь при прокрутке стартером !!!
