moroz888 108 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Всем привет !!! Имеем Ford Mondeo 4 нет питания на бензонасос .Предохранитель целый + постоянный (реле не нашёл) Кто знает есть на нём кнопка аварийного отключения бензонасоса и где она стоит?Блок предохранителей снимал (под бордачком ) смотрел плату ни чего подозрительного нет!!! Модель MONDEO 2007-2014 (CA2) Дата выпуска 29.09.2010 Модельный ряд Mondeo 2007-2014 Тип кузова 4-дверный седан Версия Серия 20 Engine Type 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4 Коробка передач 5-ступенчатая механическая- MTX75 Требования к токсичности выхлопа Токсичность выхлопа IV уровня Привод LHD FWD Кондиционирование воздуха Кондиц.возд., управл. вручную Positive Territories (+)"RU" Exterior Paint Moondust Silver (met) Interior Fabric Minute / Infinity Blue Может кто подскажет ,где релюха на бензонасос или её тут нет! Провод от блока предохранителей до фишки целый ! Предохранители Мондео 4.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Привет, по схеме в приложении предохранитель топливного насоса 22 , у тебя другой вариант блока предохранителей , и там он идет под номером 13. Mondeo_2.0_Duratec_2010.pdf Но суть такова - реле топливного насоса интегрировано в модуль JCB. Возможно , автомобиль побывал в ДТП, тогда активировать бензонасос можно помощью IDS, при этом предварительно стерев данные об ударе из модуля SRS... GarageS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 12 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 1 час назад, robo сказал: Привет, по схеме в приложении предохранитель топливного насоса 22 , у тебя другой вариант блока предохранителей , и там он идет под номером 13. Mondeo_2.0_Duratec_2010.pdf Но суть такова - реле топливного насоса интегрировано в модуль JCB. Возможно , автомобиль побывал в ДТП, тогда активировать бензонасос можно помощью IDS, при этом предварительно стерев данные об ударе из модуля SRS... Я так понял,что аварийной кнопки нет. И активировать реле можно только Фордовским сканером ! Или может есть какие варианты! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Не было времени добраться до интернета, что бы отписаться !!! Сняли бензобак,достали бензонасос. На внутренней стороне фишки оплавился + провод . Соединили на прямую ,поставили назад . Включили зажигание + на бензонасос не идёт.Прокрутили стартер и двигатель запустился!!! Сигнал на бензонасос подаётся здесь при прокрутке стартером !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
