ivan2323 22 Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 X3 USA 2005 год диагностика реинголд не видит блок EGS А блока VTG НЕТ В ДЕРЕВЕ ИНПА видит EGS но также не видит VTG Так же и AVDI Oшибки на CAN ПО EGS Питание и кан присутствуют на VTG Может кто сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHA_MAN 1 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Пробуйте ДИСом. ИСТА на машинах по старше чудит здорово. Вот если ДИС не увидит - тогда копать уже Сам блок то хоть под питанием? На шине что-то есть? Не утопленник? Если отключить ДСЦ что-то меняется? Бывает ДСЦ шину садит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 22 Опубликовано 22 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Стоит внештатная сигнализация с управлением по CAN Пока не выдернул толку не было Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHA_MAN 1 Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 А на каком этапе проблема появилась то? Он же как-то ездил с ней? Не после программирования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 22 Опубликовано 22 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Машина была перекупов плюс перевертыш иста-п видела блоки но программирование не проходило так же win kfp На борту блока VTG 0L85D MC9S12DG128B легко считывается FULL Бобер AVDI и инпа видит EGS но не видели VTG Реинголд ругался то на связь по кан с блоком EGS то на отсутствие питания Про блок VTG ни слова даже в дереве его нет При этом коробка работала Внештатная сигналка выделывалась Например при работающем двигателе могла закрыть двери при открытой двери итд Правда редко где-то раз в день Предложил ее удалить и свершилось чудо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radardek 0 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 По бмв взял себе за правило, если нет связи с блоками - сначала отключаю все секретки потом далее по алгоритму проверок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kreker 7 Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 необходимо последовательно исполнять алгоритм проверок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
