wind 1 Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Машина 2013года в абс висит ошибка датчика ускорения ... что за хрень такая ? За что отвечает и где находится .... все подкапотное облазил ничего похожего не нашел..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaX 48 Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Номер ошибки дай.Датчик находится под центральным тоннелем впереди дополнительной печки со стороны пассажира.Каталожный номер датчика 0 265 005 169Выглядит вот так: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wind 1 Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 номер не помню т.к. потерли ошибку ... датчик с вашей помощью нашли ... только он с кронштейном валяется там не прикрученный ... ... уже перед уходом глянули .... я так понимаю он должен жостко стоять раз мериет ускорение ... только чтобы его закрепить нужно полсалона разобрать ибо лежит он в самой попе под печкой.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wind 1 Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 еще не ясно для чего АБС-8 нужен этот датчик ... на других марках с такой же версии АБС этого датчика никогда не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Borman 1 532 Опубликовано 19 декабря, 2013 Решение Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! hatabbich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 номер не помню т.к. потерли ошибку ... датчик с вашей помощью нашли ... только он с кронштейном валяется там не прикрученный ... ... уже перед уходом глянули .... я так понимаю он должен жостко стоять раз мериет ускорение ... только чтобы его закрепить нужно полсалона разобрать ибо лежит он в самой попе под печкой.. Он должен жестко закреплен, по нему блок управления понимает положение автомобиля в пространстве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
