serwsay 57 Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 при попытке угона машины сломали антену иммо.сама плата целая.подскажите как можно востановить антену какое нужно сечение провода сколько витков и обязательно ли подгонять под определенное сопротивление?и какое оно должно быть в таком случае? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 Найдите кто сигналки ставит я думаю они Вам без проблем дадут ее останется только припаять на место старой и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 витков от 20 до 40 ,диаметр среднем 0.25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Критична толщина катушки, чем уже тем лучше. Виток на виток практически ложится должен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 антену намотал.мигает лампочка иммо не крутит стартер.ошибка по антене.забыл какая.сегодня напишу.питание на антене есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 делал в свое время gambit,мотал антену сам,витков 56-58 делал.Внимательно посмотри места пайки антены к плате,раз сломалили антенну может и плате досталось.Трещины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение serwsay 57 Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 всем кто откликнулся спасибо.проблемма решена перемоткой.20 ом нужно было.пришлось мотать за бу антену 3000 запросили ты 20ом как вычислил,эксперементально.?Это же дохера витков,неужели там такая антена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 16 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 сначала намотал 9ом не помогло.20ом проблема решена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
