Spiria 8 Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 Всем привет. В данном авто есть необходимость удалить иммо. Слетели ключики и вязаться не хотят. Блок снял и разобрал, внутри 29F200. Может у кого нибудь есть иммо офф прошивка. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas 17 Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 могу помочь связать ключики Spiria 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spiria 8 Опубликовано 9 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 боюсь что у меня не будет необходимого оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas 17 Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 нужно будет выложить ID ключей + в иммо еепром 93с56 + флешь с моторного Spiria 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spiria 8 Опубликовано 9 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 самое сложное с ID КЛЮЧЕЙ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 eeprom в 29f200 находиться по адресу 004000 - 007FFF. Завтра на работе посмотрю damp для моторного под авто привязку,может есть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 Иммо в нем не отрубить программно. Можно только через эмулятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas 17 Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 eeprom в 29f200 находиться по адресу 004000 - 007FFF. Завтра на работе посмотрю damp для моторного под авто привязку,может есть . это не поможет, ключи сами не лягут тс в принципе может выложить дампики, проблема может и не в кдючиках, если конечно их не потеряли Spiria 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spiria 8 Опубликовано 10 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 ключ есть, пробовал сделать привязку при помощи UVS. Не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 это не поможет, ключи сами не лягут тс в принципе может выложить дампики, проблема может и не в кдючиках, если конечно их не потеряли Ну я и не говорю что они лягут сами. На Рено запрыгивают и сами что на 1.4 что на 1.6 если есть дамп под авто привязку заливаем во флешь и все. Spiria 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spiria 8 Опубликовано 11 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 ключики мне в иммо вложили, надо сделать синхру между иммо и моторным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение ekas 17 Опубликовано 12 июля, 2014 Решение Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Spiria 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
