vw touareg 2007г 2.5 diesel
Такая проблема,хозяин хочет чтобы от штатного брелка закрывались окна. Но кнопку можно держать, не держать ( перепробованы все танцы с брелком) ничего не происходит. Если физически ключ воткнуть в замок двери повернуть и подержать стёкла закрываются. Беру вагком захожу в 46 блок кодировка стоит 0000065 что подразумевает что функция включена, захожу в адаптацию 62 канал пишет error. что делаю не так?
длинного кодирования нет, в этом и проблема.
Как-то сталкивался с такой же проблемой - в результате поставил временное реле, которое срабатывало от ключа и подавало импульс на замок, тем самым эмулируя длительное удержание ключа в замке.
