karlsoncik 67 Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Такая проблема,хозяин хочет чтобы от штатного брелка закрывались окна. Но кнопку можно держать, не держать ( перепробованы все танцы с брелком) ничего не происходит. Если физически ключ воткнуть в замок двери повернуть и подержать стёкла закрываются. Беру вагком захожу в 46 блок кодировка стоит 0000065 что подразумевает что функция включена, захожу в адаптацию 62 канал пишет error. что делаю не так?futf.bmpgjguy.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 длинного кодирования нет, в этом и проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 530 Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 Как-то сталкивался с такой же проблемой - в результате поставил временное реле, которое срабатывало от ключа и подавало импульс на замок, тем самым эмулируя длительное удержание ключа в замке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
