alexmisko 49 Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 всем доброго дня,может кто поделится осцылограмой управляющей форсунки №4, сопротивление у форсунки 115 ом,дело в том что опережение момента впрыска не меняется стоит 2 градуса и не меняется газуй не газуй,подозрение на форсунку, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselmann 6 Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 Обычный импульс катушки индуктивности - отрезок синусоиды .Если есть сопротивление форсунка скорее всего рабочая. Угол впрыска в дате может не меняться из-за неисправности ТНВД. В любом случае в памяти ЭБУ должны быть ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmisko 49 Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 НЕТ ошибок,насос меняный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
force_in_chip 49 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 В 25.08.2016 в 22:32, alexmisko сказал: Раз насос меняный градус должен быть 2.5-2.7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
