VCDS и SHARAN
Здравствуйте.
VCDS не хочет читать SHARAN.
При тесте пишет что К-LINE закорочена.
Пробовал менять настройки. Не помогает
А три одинаковые темы зачем создавать? Здесь не тупые с первого раза понимают! А скриншот данного сообщения программы можно увидеть? Я не встречал чтоб vcds тестировал К-LINE. Сколько напряжение на 7 выводе обд?
Все там есть.Недавно такое было.На Т-4 +12 вольт попало на К-линию и в шнурке транзюки вышибло.У вас тоже самое или на самом деле К-линия висит на + или -.
Здравствуйте.
ответил в другой теме
  • 1 месяц спустя...
Не знаю как на счет тестирования K-LINE , но в VCDS есть кнопочка TEST  и там вполне полная информация появляется. Лазить с тестером и замерять уровни ...... Увольте.
Тем более что VAS-PC, AUTOCOM, DIAGUN, MULTIDIAG прекрасно читают эту машину.
Эта проблема проявляется только на некоторых SHARAN . Больше на других марках и моделях (1996 - 2013) не встречал.
Магнитофон смотрю в первую очередь, оригинал или нет.
