siemens 0 Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Здравствуйте.VCDS не хочет читать SHARAN.При тесте пишет что К-LINE закорочена.Пробовал менять настройки. Не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 А три одинаковые темы зачем создавать? Здесь не тупые с первого раза понимают! А скриншот данного сообщения программы можно увидеть? Я не встречал чтоб vcds тестировал К-LINE. Сколько напряжение на 7 выводе обд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 125 Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Все там есть.Недавно такое было.На Т-4 +12 вольт попало на К-линию и в шнурке транзюки вышибло.У вас тоже самое или на самом деле К-линия висит на + или -. Авто Доктор Виктор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 109 Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Здравствуйте.VCDS не хочет читать SHARAN.При тесте пишет что К-LINE закорочена.Пробовал менять настройки. Не помогаетответил в другой теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 11 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Часто из-за магнитолы такое бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2509 3 Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 А другие автомобили диагностируются? siemens 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siemens 0 Опубликовано 12 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 А три одинаковые темы зачем создавать? Здесь не тупые с первого раза понимают! А скриншот данного сообщения программы можно увидеть? Я не встречал чтоб vcds тестировал К-LINE. Сколько напряжение на 7 выводе обд? Не знаю как на счет тестирования K-LINE , но в VCDS есть кнопочка TEST и там вполне полная информация появляется. Лазить с тестером и замерять уровни ...... Увольте. Тем более что VAS-PC, AUTOCOM, DIAGUN, MULTIDIAG прекрасно читают эту машину. Эта проблема проявляется только на некоторых SHARAN . Больше на других марках и моделях (1996 - 2013) не встречал. Магнитофон смотрю в первую очередь, оригинал или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
