24art 24 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Ширване Нива блок 0261201767 (22YB07S) Дело вот в чем. Каким то чудным образом у Блока убили boot теперь в него не выходит ни чего записать. Подскажите чем его можно востановить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 Чем в boot режиме читаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 26 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 13 часов назад, mega32 сказал: Чем в boot режиме читаете? Подал 15 вольт и прога Комбилоудер с 20-27 раза считала :). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 26 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 Какой состав блока (проц, флеш)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейРектор 196 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Проблема решилась или нет? PS БОШи любят повышенное напряжение. 14-15В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaris 29 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Этот бош в буте чем угодно без проблем делается , холявных прог тьма ... Возьми тот же чип лодер 1.97 . Залей фул и не парься... Плохо читался из за не качественного пропая резистора для бута. Anmed 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 2 часа назад, Yaris сказал: Этот бош в буте чем угодно без проблем делается , холявных прог тьма ... Возьми тот же чип лодер 1.97 . Залей фул и не парься... Плохо читался из за не качественного пропая резистора для бута. Говоря проще : все это я делал. Как только поднял 15в, тут же прочитался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
