esminsky 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 5 часов назад, Zahar048 сказал: Активируются отдельно Opus отдельно Motorscan по хорошему надо все старые версии удалить, стереть все следы активации и поставить заново! Ваша правда, просмотрел в папочке Cars, установил все работает. На скрине все программы которые стоят одновременно и все работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Вот это иконостасИзвините конечно за вопрос, но что вы этой всей оравой делаете? Как по мне, то с каждым разом все реже и реже его достаю. Работал он нормально тогда, когда на него офф обновы с интернета ставились. А с этими всеми "сборками" все больше разочаровывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esminsky 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Маленький отчет, прогнал все программы через свою машину, результат озадачил. Во всех программах как под копирку 9-ть параметров. На все проги кроме WOW прописал прошивку 1430 Autocom. Под прошивки в родном софте от Орus i TruckPro мой двухплатник обновляться отказался. Поэтому вручную закинул в папки Firmware прошивки 1430 и все заработало. Вывод напрашивается такой. Либо железо китайского клона не дотягивает до оригинального железа и как следствие софт не поддерживает полный функционал. Либо и оригинальное железо и софт такой же полуфабрикат. Ну и совсем очевидно что все проги это одна калька, и что новые более поздние версии только добавляют новые марки, а со старыми марками уже никто не работает. Ни как не претендую на однозначность такого мнения, но выводы пока во всяком случае трактую так. 10 минут назад, ghost2 сказал: Вот это иконостасИзвините конечно за вопрос, но что вы этой всей оравой делаете? Как по мне, то с каждым разом все реже и реже его достаю. Работал он нормально тогда, когда на него офф обновы с интернета ставились. А с этими всеми "сборками" все больше разочаровывает Да первый раз в руках держу, и прихожу к такому же мнению как и Вы, за 65 евро большего ожидать не приходится. Осюда другой вопрос к профессионалам, смотрю на видео, коллега читает на WOW рено сценик тоже дизель 2003, аж 57 параметров, это как, слюни текут от зависти? Такая разница между оригинальным прибором и клоном? Нашел их сайт https://obd2.su/ оказывается клон Snooper+ И ценник у него 30 евро, это что развод такой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecsnn 17 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Я знаю где взять в два раза дешевле) и за эту цену нечему удивляться) У меня вопрос по прошивкам: в чем разница прошивок Autocom/Delphi и W.Easy/WOW? и что будет если к 2014.2 поставить прошивку 1622 или какую нибудь другую, которая отличается от "комплектной"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esminsky 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Не прав виноват на видео у них TCS-CDP..... 10 минут назад, alecsnn сказал: Я знаю где взять в два раза дешевле) и за эту цену нечему удивляться) У меня вопрос по прошивкам: в чем разница прошивок Autocom/Delphi и W.Easy/WOW? и что будет если к 2014.2 поставить прошивку 1622 или какую нибудь другую, которая отличается от "комплектной"? Могу только сказать свое мнение и не утверждаю. Как понял например прошивка 1430 WOW и 1430 Автоком разные. WOW не стал работать с одним и тем же прибором на прошивке 1430 от автокома. На WOW выше Firmware 1521 не ставил. С софтом установилась прошивка 1622, нажал обновить, обновление не пошло, так что скорее всего и Ваш приборчик ее не прожует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecsnn 17 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Жуёт и очень хорошо. Просто есть мысль если поставить не ту прошивку,например выше чем идёт с по то он перестанет подключаться к каким то авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esminsky 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Вопрос интересный, плата в моем индивидуальном случае одна и та же, а распайка obd2 разъема 16 ног, из которых на 1, 2, 8, 9, 11, 12, 13 заводы изготовители авто выводят что хотят, и кто во что горазд, если я ошибаюсь поправьте. Все что пишу только мое мнение, я не профи, это очевидно. Как понимаю, прошивки и пытаются согласовать эти семь ног с конкретным железом. Если все так, то конечно разные прошивки могут к одной марке цепляться, к другой уже нет. И опять же если все так, то нужна таблица из стат.данных, кто какой платой и с какой прошивкой читает конкретную марку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Пробовал разные прошивки, но результата как то и не заметил. Как всегда ожидаешь "чуда" от чего то поновее, а его и не "приходит"Сейчас на WOW 4.14 , на Delphi 2014.3 и на Autocom 2014.3.2 final стоит последняя 1622. Просто перешиваю ей прибор, а папку с firmware разбрасываю по всем этим софтам. Еще конечно попробую выложенный здесь Opus 2015, вдруг что то изменитсяПо поводу железа, думаю, что оно здесь не при чем, а если при чем, то мало. Просто во всех этих сборках используется старый софт с вкраплениями от обнов. Скорее всего придется поставить оригинал 2013.3 и не искать "новизны". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esminsky 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Если не секрет это прикол насчет Уганды? Насчет софта, разумею так, все это старые наработки от Луанча Х431, все марки в кучу. Видимо универсального чуда не бывает :)), думаю нужно смотреть заточенные сканы (клоны приближенные к дилерских сканам), что то типа этого Newest V3.84 VDM UCANDAS WIFI Car Diagnostic Tool Auto VDM Diagnosis System Include for Honda Adapter Support Android V4.0 https://ru.aliexpress.com/item/Newest-V3-84-VDM-UCANDAS-WIFI-Car-Diagnostic-Tool-Auto-VDM-Diagnosis-System-Multi-language-Include/32686989289.html?spm=2114.10010208.1000016.1.0f3Rj7&isOrigTitle=true. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 99 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 22 часа назад, esminsky сказал: 1. Виноват описка, 2014.3 2. Скачивал и пытался установить из http://autocom.ucoz.com/down.html Autocom 2014.3.2 Final Cars Trucks, Autocom 2013.3 Cars Trucks. Ключи и активацию использовал или из архивов или из "Активатор 2012-2014.3 + WOW + ID Gen". Последовательность установки или из архивов или из http://autocom.ucoz.com/20143.html или http://autocom.ucoz.com/20131.html. Не понятно, это описание http://autocom.ucoz.com/20143.html, какому соответствует архиву http://autocom.ucoz.com/down.html? 3. Autocom 2014.3.2 Final Cars Trucks , Вы этот архив имеете ввиду? Если да, то его у меня поставить не получилось. Opus 2014.3 MD Cars сейчас качаю, завтра отпишусь. 4. По 2015 Вас понял, что то долго у меня качается, тоже отпишу. 5. Autocom 2014.3 Cars Trucks от Mister ACE установил и активировал. Правда без мануала. Делал по наитию, из этого архива "Активатор 2012-2014.3 + WOW + ID Gen" путь Activator2014R3, Keygen + patch 2014R3 из папки 2014R3 PATCH оба файлика с заменой скопировал в корень программы. Запустил main.exe (уже новый из корня), получил файл лицензии, сохранил на рабочий стол и Keygen_2014R3.exe сработал и обновил лицензию. Прога ее прожевала и все установилось прекрасно. 6. Проверил на BMW 320D E46 2002 год, все работает и ISS, но функционал по параметрам двигателя не улучшился. Работаем дальше, еще варианты есть. Активировать 2014.3.2 final вот http://autocom.ucoz.com/activ.html Описание про 20143 это для сборки hex2stuff и Mister ACE Все версии программ активируются и устанавливаются одинаково, иногда есть небольшие различия Opus 2014.3 MD Активирует сам Motordig, но если очень сильно захотеть можно и самому... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нитро 13 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Для того, чтоб в автокомах появилось больше параметров и адаптаций, применяют программы отката даты. Я Опусом 15.0, с откатом даты на декабрь 2015, сегодня смотрел Эспэйс-4 2,0 dci 2009 - больше 70-ти параметров по мотору (72, что-ли). Железо одноплатное, прошивка 1622 from wow. Замечу, что перевод терминов на наименьшем уровне. dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esminsky 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 11 минут назад, Нитро сказал: Для того, чтоб в автокомах появилось больше параметров и адаптаций, применяют программы отката даты. Я Опусом 15.0, с откатом даты на декабрь 2015, сегодня смотрел Эспэйс-4 2,0 dci 2009 - больше 70-ти параметров по мотору (72, что-ли). Железо одноплатное, прошивка 1622 from wow. Замечу, что перевод терминов на наименьшем уровне. Попробую, я на WOW 5008 поставил откат даты, но разницы не увидел и как то на автокоме откатываться не стал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 99 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 1 час назад, ghost2 сказал: По поводу железа, думаю, что оно здесь не при чем, а если при чем, то мало. Просто во всех этих сборках используется старый софт с вкраплениями от обнов. Скорее всего придется поставить оригинал 2013.3 и не искать "новизны". Смотря какое железо, а что касается софта то кто-то об этом почти год всем пытался доказать, его правда не слушали.... но показывать не буду))) 9 минут назад, esminsky сказал: Попробую, я на WOW 5008 поставил откат даты, но разницы не увидел и как то на автокоме откатываться не стал WOW откатывать не нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нитро 13 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Для wow откат даты не актуален, а для автокомов - напротив ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esminsky 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 По активациям понял, спасибо, ну и и про WOW тоже, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нитро 13 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Касаемо прошивки: Шейте вюртовской прошивкой в wow, затем подкидывайте её автокомам. У меня, как-то, заглох прибор во время очередного эксперемента с процессом прошивки. Шил автокомом, что впихивал - уже не помню, но прибор выдал красный квадрат и стал. Запустить (без жертв) удалось wow-ой ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esminsky 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Я правильно понимаю, вьюртовскую прошивку можно воткнуть в автоком? Мне тоже эта перепрошивка каждый раз как серпом ...:)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нитро 13 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Правильно. Даже предпочтительней ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zamj 8 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Помещаем в папку с программой RunAsDate, запускаем ее делаем все по картинке что в архиве! И будет счастье! runasdate 1.30.zip Только не папку RunAsDate, а сами файлы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esminsky 0 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 11 часов назад, dr.billy сказал: Смотря какое железо, а что касается софта то кто-то об этом почти год всем пытался доказать, его правда не слушали.... но показывать не буду))) Насчет железа невозможно с Вами не согласиться, что бы подтвердить нужно всего то сравнить диагностику одной и тоже машины разными приборами и одним софтом и прошивкой, будет очень интересно сравнить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esminsky 0 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Всунул во все пока установленные проги (см. скрин выше) прошивку Firmware 1622 WOW W.EASY. Скан перепрошился только через WOW 5003, и дальше песня, спасибо Нитро за совет, весь софт работает и ничего больше перепрошивать не надо. Ну и сменил все даты с программой RunAsDate. Оказалось, что в моем пакете установленных программ это оказалось актуально только для Delphi Cars 2015.R3, думаю что и для других архивов Delphi это актуально. Проверил это на дизельном Фокусе 2005г., без смены даты 9 параметров в списке, со сменой даты 62 параметра в списке! Опус и Автоком и ВОВ ни как не реагируют на смену даты. Ну и смена дат ни как не повлияла на BMW320D 2002 год, как было 9 параметров так и есть. То есть чуть повыше годами прибор отлично справляется. BMW320 начали выпускать в 1998 году и хоть машина 2002 года, базис дремучий. Брать дорогой прибор на старье, которое стоит столько же :)) нет смысла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нитро 13 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Попробуйте поварьировать с годом отката даты (2013-2014) ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esminsky 0 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 12 минут назад, Нитро сказал: Попробуйте поварьировать с годом отката даты (2013-2014) ... по памяти выставил везде 04.01.14, поиграть с датой именно для возможности почитать бмв320? насколько понял сегодня из своих экспериментов с датой, это актуально только к софту Делфи. Автоком, Опус и ВОВ одинаково работают со смещением даты 14 год и с датой сегодняшнего дня. Предлагаете например сместить в них дату на 13 год? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нитро 13 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Для вашего бмв это не поможет, думаю, аппаратная составляющая не соответствует. А вот раскрыть потенциал программ - может получится. Однозначно сказать не могу ввиду захламлённости эфира большим количеством всевозможных вариаций сборок\кейгенов, и что получилось в итоге при установке - не ведомо ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esminsky 0 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Понял, попробую поиграть. Для бмв буду пробовать BMW ISTA/D Rheingold и шнурок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
