Evg2016 0 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Добрый день! Уважаемые форумчане, помогите с определением виновника. Проблема в следующем, авто w203 2002 г.в. двиг 271.940 заглох на ходу, после запускаться отказывается. При включении зажигания бензонасос молчит, вентилятор радиатора включается на полную катушку, стартер молчит. Из сканеров имею только hanatech ultrascan p1. При подключении с блоком управления двигателем нет связи. sd connect приехал только на днях, еще не успел настроить. Подозреваю, что блок умер. Подскажите, как поступить, менять блок управления или есть другие причины обрыва связи и будут ли проблемы при подключении другого блока. Сильно не пинайте, мерседесы только начинаю осваивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smirnoff104 13 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Проверь питание и массы на блоке. Схемы есть в интернетах (http://www.sf.nexedge.com.my/), если нет ВИСа. Схемы открывать в интернет эксплорере. Да и по питанию там по цвету можно будет разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evg2016 0 Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Ок, спс! Завтра буду разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MB_doc Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Не видел чтобы помирали эти блоки...возможно питание отвалилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evg2016 0 Опубликовано 19 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Вобщем ситуация следующая. В переднем блоке sam реле R работает, на 53 и 54 преде 12 v присутствует. Но на разъеме, тот что приходит на ЭБУ 2,4,6 контакты разъема и 1,3,5 между собой замкнуты. 12 v имеется на 12,50 и 52 контактах. Полную схему не нашел, т к интернет эксплорер меня доканал. 11ю версию удалил но старфайндер все равно отказался запускаться. Какая последняя версия эксплорера работает со старфайндером я так и не нашел. Возможно плохо искал, но все из-за нехватки времени. Поэтому буду благодарен, если кто посдкажет где и как должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MB_doc Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 10 работает по-моиму 1,3 идут на 53й пред .....2,4,6 масса ....это на вскидку .....в старфайндере нет схемы моторника на 203ю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 1 час назад, MB_doc сказал: Не видел чтобы помирали эти блоки...возможно питание отвалилось я видел, и довольно часто)) 45 минут назад, MB_doc сказал: в старфайндере нет схемы моторника на 203ю в Автодате есть нормальная схема на этот двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MB_doc Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 6 минут назад, Sergunja сказал: в Автодате есть нормальная схема на этот двигатель. ну тогда уже лучше WIS)))) там точно все есть ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evg2016 0 Опубликовано 19 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Скачал мультимедийное руководство на w203. Есть схема на 271й. Видимо проблема в проводке. Нет массы на 2,4,6 и нет 12v на 1,3. Теперь хоть ясно что и где искать. Всем огромное спасибо за советы и участие. Как решу проблему отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MB_doc Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 эта масса на стакане рядом....может откручена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 12 Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 киньте на прямую на блок соплю и все станет ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evg2016 0 Опубликовано 19 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Ок спс! Сегодня попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evg2016 0 Опубликовано 28 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Добрался наконец-то до машины. С проводкой все нормально. +12 появляются при подключении ЭБУ. Первый раз замеры делал при отключенном блоке. Видимо проблема в самом блоке. Подозреваю, что простой заменой дело не обойдется. В связи с этим, вопрос, есть кто в Краснодаре, кто поможет в решении данной проблемы, либо удаленно, если это возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MB_doc Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 бу брать - вскрывать и ресетить .....потом привязка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evg2016 0 Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 А можно подробнее. За инфу в долгу не останусь. Вчера вскрыл рродной Вскрыл родной блок, криминального внешне ничего не обнаружил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 кинь фото разобранного блока. подскажу что делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evg2016 0 Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Ок, сегодня вечером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evg2016 0 Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Не удается загрузить файл. Может на мыло кинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 ну кинь. в личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
