ток утечки на Lexus LX470
Ребята, подскажите кто знает, величина тока утечки при открытом авто(двери не заперты на ключ) 220мА, закрываю авто с ключа ток падает до 0,080-0,10А  Это нормальный показатель для данного авто? В базах не смог найти параметры тока утечки, поэтому хотелось бы услышать Ваше мнение.
0.1 ампер при аккумуляторе 100 а/ч хватит на 1000 часов,  то есть 41 день,  то есть нормально :)
Спасибо, за подробный
  В 09.08.2016 в 17:41, KBN сказал:
Показать
Спасибо, за развернутый ответ.
я  когдато отключал  штатный цз от сиги на таком корыте ,правда неудобно с двумя пультами играться , но  самое главное жрать перестало а остальное проблемы индейцев шерифа не .....    .
  В 14.08.2016 в 13:24, immoservice сказал:
Показать
 Аккум постоянно сажала машина, клиент установил новый генератор и все равно сажало аккумулятор, при диагнозе выявился ток утечки 0,4 А, методом исключения перебрал все предохи, без результатно, именно если вытащить AM1 тогда ток утечки приходил в норму, а на нем много чего завязано по схеме, вообщем чем объяснить незнаю, но в правой кик панели расположен блок предохранителей, на котором есть большой разьем который прикручивается болтом, так вот этот разъем был не плотно вставлен и проявлялся выше указанный дефект. Кстати так же напряжение на клеммах аккума падало с 13,5 до 12В при вкл кондея и дальнего света. Может кому то пригодится моя история. Спасибо всем!
а нет на машине не штатной сигналки или имо, была такая только гибрид, нештатная сигналка сажала аккум в простое, после ее удаления пришлось еще и аккумулятор поменять чтобы все пришло в норму, так как  у него увеличилось внутреннее сопротивление
  В 14.08.2016 в 16:01, dodor сказал:
Показать
Установлена А91 и сторонний gps модуль какойто, при откьючении которых все равно авто потреблял ток.
Тоже стояла GPS аккумулятор попробуйте другой поставить, а машина гибрид?
  В 15.08.2016 в 05:45, dodor сказал:
Показать
нет не гибрид была
