Speedtronic
Добрый всем день.
Купил машину, американца. На них почему то нет ограничителя скорости. Я настолько привык к нему, что не могу постоянно смотреть на спидометр, а камер сейчас уйма. Вот и решил его имплантировать. Заменил ручку круиза, в моторнике его быстро нашёл и прописал, но ничего не заработало. В гейте не нашёл ничего. Если зайти в активации MRM, то лампочка на ручке загорается, но это всё. Может кто подскажет что ещё необходимо сделать, что бы эта хреновина заработала? Может одной ручки мало и надо ещё что нибудь? Или прописать где то?
в мерседесе не знаю а в фольксвагене т5 ,кроме кнопок , программной активации дополнительно ставится еще один блок .
Думаю стоит заглянуть в панель приборов KIW через инженерку. Там точно есть лимиты для офроад пакета DSRlim. На панели, при включении ограничителя должен загореться желтый LIM.
В панели уже искал. Там нет. Да и сам по себе DSR работает нормально. Я вот думаю - а не может ли быть что на ZGW до августа 2008 года вообще не может быть такого пункта? Тогда проблему может решить замена гейта. Но тогда почему в моторнике это есть?
Одно из различий между USA и EURO TPM в том что на европейской панели есть желтый символ LIM при включении ограничителя. Насколько я помню символика кодируется. По поводу цгв не помню, но если куриз ставился на европу и америку до 2008, то собственно цгв отпадает. А вообще если открыть схему CAn передач круиза, то ой ей ей там участвуют от платы EGS с KI и ЦГВ до SAMa пер. с блоком ABS, тогда потенциально кодировки могут быть в каждом из блоков или как вариант свой блок  ))).
я пока изучаю тему, но всё указывает на то, что ограничитель ставился после августа 2008. и в ВИСе они идут двумя номерами - до и после. именно поэтому я задумываюсь о замене гейта. а что касается цепочки, то я облазил все блоки кроме ЕГСа. в ЕГС не пускает :-(
В моторнике должно быть выставление ограничителя
сорян,пропустил
