Не включается кондей
syava70
Двигатель z16xer. По диагностики видит напряжение датчика давления фриона, А давление не видит. При включении компрессора путем замыкания контактов на реле , напряжение изменяется, давление не видит. Так было на вектре, как только появилось значение в барах, сразу компрессор заработал. Что необходимо? По двигателю ошибок нет. Проверял оп-комом.
10 часов назад, syava70 сказал:
Это как понимать???
Для начала посмотрите в менюшке климата,стоит ли галочка A/C?
Если попробовать снять клемму с АКБ,перепрограммировать ЕСМ,вспомнить как решили проблему на вектре.Тоже один раз сталкивался с такой проблемой ,напряжение с датчика давления меняется ,а kPa-0.Точно не помню,но вроде бы по "дилерски" закончилось заменой ЕСМ.
  • 1 год спустя...
