Nissan Micra K11
alex47
Nissan Micra К11 1999г мотор 1.3л, иммо NATS4.....сдох....моргает чек, в 93с46 в ECU залито хз что....Ключи 2 рабочих, перезапись не проходит, похоже что то с еепром мотоного...
 Снял иммо с замка, пробую залить в моторный безиммовую  -  никак...
 Писал первые 2 строки 01, 00, FF бестолку....Нет у кого рабочей пары или проверенного иммоофф ?
Все нули тоже не катит...СЕ моргает, заводится на 3 сек и глохнет...
Похоже иммо здесь не отключается, ищется пара или дамп моторного...
а диагностика что показываеть.Может быт Эбу дохлый
ЭБУ живой, проблема именно в иммо...
Это рабочий дамп для моего блока?
это не проверенное иммооф. кста,где сток с eeprom родной,что с ним,данные вообще какие-нибудь были?
В нормальном варианте 10-20 строки - ноли плюс один байт гдето в начале, и 30-40 строки должны быть заполнены
1 час назад, motorchik сказал:
 С этим дампом завелась 3 раза по 3 сек и все....СЕ моргает.
И 01 по первым двум строкам должны были по идее помочь
вот скрин сверху иммо,внизу офф
там не везде 01 !
пробуй так же и такой вариант
В этом варианте вообще не заводится.
3 часа назад, Vovan84 сказал:
держи проверенный.В личку за поролем пиши.
Micra93C46.rar
Провереный тоже не катит, он имхо работает с NATS-2
пробуй после изменения дампа -включить зажигание,выключить,и только после этого запускать двигатель
Ну что получилось микру кастрировать?
Без иммо похоже NATS-4 не работает...Сделал как положено.
правильный вариант ампутации,залить 1 дамп-включить заж. на 30 секунд,залить 2 дамп-включить заж. на 5минут.
эбу готов к привязке,если привязка не нужна-отключить иммо
MICRA-files-93C46.rar
This is my file,
i have testet a ecu:
ecu: Bosh 0261204243  XU, 1 plug blue lungo
immo box: siemens 5wk4 594 , 28590 c9915
Car: nissan micra K11 benzin
отрезать провода сухоцветов на ECU, поступающих от завода
93c46 TOT micra k11.rar
2 часа назад, motorchik сказал:
file from 0261204243   does not work with  0261204247
ok,
I have another file.
NISSAN MICRA 98R. 1,3 . Memory read as 93c46 .
Car works after disconnect immo.
Cut off check.
no IMMO.zip
  • _____ закрыл тема
