alex47 84 Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 Nissan Micra К11 1999г мотор 1.3л, иммо NATS4.....сдох....моргает чек, в 93с46 в ECU залито хз что....Ключи 2 рабочих, перезапись не проходит, похоже что то с еепром мотоного... Снял иммо с замка, пробую залить в моторный безиммовую - никак... Писал первые 2 строки 01, 00, FF бестолку....Нет у кого рабочей пары или проверенного иммоофф ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyclon 19 Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Лови..... Nisan Micra Bosch 0 261 204 243 immo of B58323 - read NM9346 16bit.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Все нули тоже не катит...СЕ моргает, заводится на 3 сек и глохнет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Похоже иммо здесь не отключается, ищется пара или дамп моторного... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 а диагностика что показываеть.Может быт Эбу дохлый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 ЭБУ живой, проблема именно в иммо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Это рабочий дамп для моего блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 это не проверенное иммооф. кста,где сток с eeprom родной,что с ним,данные вообще какие-нибудь были? В нормальном варианте 10-20 строки - ноли плюс один байт гдето в начале, и 30-40 строки должны быть заполнены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 1 час назад, motorchik сказал: 93C46.BIN С этим дампом завелась 3 раза по 3 сек и все....СЕ моргает. 1 час назад, motorchik сказал: это не проверенное иммооф. кста,где сток с eeprom родной,что с ним,данные вообще какие-нибудь были? В нормальном варианте 10-20 строки - ноли плюс один байт гдето в начале, и 30-40 строки должны быть заполнены И 01 по первым двум строкам должны были по идее помочь вот скрин сверху иммо,внизу офф там не везде 01 ! пробуй так же и такой вариант В этом варианте вообще не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan84 8 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 держи проверенный.В личку за поролем пиши. Micra93C46.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 3 часа назад, Vovan84 сказал: держи проверенный.В личку за поролем пиши. Micra93C46.rar Провереный тоже не катит, он имхо работает с NATS-2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 пробуй после изменения дампа -включить зажигание,выключить,и только после этого запускать двигатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Дамп не меняется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Ну что получилось микру кастрировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Без иммо похоже NATS-4 не работает...Сделал как положено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 правильный вариант ампутации,залить 1 дамп-включить заж. на 30 секунд,залить 2 дамп-включить заж. на 5минут. эбу готов к привязке,если привязка не нужна-отключить иммо MICRA-files-93C46.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raffaell0 3 Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 This is my file, i have testet a ecu: ecu: Bosh 0261204243 XU, 1 plug blue lungo immo box: siemens 5wk4 594 , 28590 c9915 Car: nissan micra K11 benzin отрезать провода сухоцветов на ECU, поступающих от завода 93c46 TOT micra k11.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 file from 0261204243 does not work with 0261204247 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raffaell0 3 Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 2 часа назад, motorchik сказал: file from 0261204243 does not work with 0261204247 ok, I have another file. NISSAN MICRA 98R. 1,3 . Memory read as 93c46 . Car works after disconnect immo. Cut off check. no IMMO.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
